Motogadget und nun startet sie nicht mehr. Elektronik Probleme
mein Winterprojekt aus dem letzten Jahr geht in die zweite Runde.
Dieses Jahr sollte die Elektronik umgebaut werden. Dazu habe ich mich für Motogadget entschieden.
Verbaut habe ich die "m-unit Blue", m-lock, m-button Schloss, und m-wave Blinker.
Ebenso mussten die original Armaturen weichen. Stattdessen habe ich einen Gasdrehgriff von Magura, Die MC1 von Magura und Taster von Magura, sowie einen Blinkerschalter aus dem Zubehör.
Nachdem ich nun alles verbaut habe, funktionieren alle Blinker, alle Lichter, Bremslicht, Schalter, Taster, usw. alles bestens.
Lediglich das Moped startet nicht mehr.
Auch habe ich schon Kontakt Motogadget aufgenommen, die mir empfohlen haben die Zündspulen (GNBL) mit dem auf den Schalter, „Ignition“zu legen. Auch das hat keinen Erfolg gebracht. Sogar auf die andere Seite (schwarz) habe ich es probiert.
Aber nun erst mal der Reihe nach:
Was passiert genau:
1. Ich kann den Anlasser starten. (Anlasser dreht)
2. Die Zündung scheint zu fehlen. Ich kann bei ausgebauter Zündkerze (an Masse halten) keinen Zündfunken sehen.
3. Das schwarze Kabel (geschaltetes +) hat während des Startvorgangs (Anlasser dreht) eine Spannung von ca. 6-8 Volt. Was so glaube ich sowieso zu wenig ist. Gemessen habe ich aktuelle noch nicht mehr, aufgrund der kurzen Zeit.
4. Wenn ich Ignition an das GNBL Kabel anschließe, dreht sich der Anlasser nicht mehr. Also kein Starten möglich. Allerdings geht Blinker und Licht aus, so als würde die m-unit den Startvorgang vorbereiten.
5. Zu der Verkabelung (siehe Bild):
a. Ich habe die gestrichenen Komponenten ausgebaut.
b. Dabei sind vom Anlasser-Relais folgende Kabel überflüssig geworden:
87 rot ging zur Uhr. Dieses habe ih nun auf den DRZ als Dauer + gelegt.
30 schwarz ging zum Licht-Relais Stecker 85
c. An die m-unit habe ich alle relevanten Kabel angeschlossen
out: Hi Beam = Fernlicht
Aux 1 = Rücklicht und Zündungsplus für DZM
Light = Abblendlicht
Break = Bremslicht
Horn = Hupe
Turn L = Blinker links
Turn R = Blinker rechts
Start = geht an das Anlasser-Relais Stecker 85
In: Kill = grünes Kabel von m-button
Break = Bremsschalter Vorder.- und Hinterradbremse
Lock = m-Lock braunes Kabel (Ist natürlich auch noch auf Dauer + (rot) und Masse (blau) geschaltet
Sonst gibt es noch zu sagen, dass in meinem Fall der Kupplungsschalter nur auf die Kontrollleuchte im Cockpit geschaltet ist. Ich kann also sehen, dass der Gang drin ist. Der Anlasser sollte sich aber trotzdem drehen auch wenn ein Gang eingelegt ist und auch die Kupplung nicht gezogen ist.
Zusätzlich ist ja kein Killschalter mehr vorhanden, da dieser Schalter auf der m-unit für den m-button genötigt wird. Da der Killschalter ja nun nicht mehr vorhanden ist, kann er auch nicht mehr das starten verhindern.
Alle anderen Kontrolleuchten sind auch angeschlossen wie Fernlicht, Blinker links und rechts, Neutralschalter funktioniert auch und die Ladekontrolleuchte ist auf die Tankleuchte geschaltet.
An den Komponenten: Hallgeber, Steuergerät für TSZ, sowie die Komponenten: Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler und den Diodenträger habe ich nichts verändert.
Lediglich die Belegung des Anlasser-Relais musste aufgrund einiger zukünftig fehlenden Komponenten angepasst werden (Beschreibung siehe oben)
Hoffentlich habt ihr eine Antwort für mich.
Zur einfacheren Illustration habe ich ein Bild eingefügt (Motogadget_Acewell.jpg), welches meine komplette Verkabelung zeigt. Sowie noch einmal ein Bild der original Verkabelung von BMW.
Ich habe die Bilder von anderen Mitgliedern genutzt, da diese die angeschlossenen Komponenten schon sehr gut dargestellt haben. Ich hoffe diejenigen verzeihen mir, falls ich etwaige Copyrights verletzt haben sollte.
AW: Motogadget und nun startet sie nicht mehr. Elektronik Probleme
Zitat:
Zitat von
Detlev
Manchmal ist es gar nicht so schlecht, durchaus zuverlässige Originalteile drin zu lassen...
:fuenfe:
Zitat:
Zitat von
MKM900
:fuenfe:
Wenn man mit dem wenigen zufrieden ist........
Die neuen Armaturen sind deutlich leichtgängiger und einige Teile mussten ausgetauscht werden. Dann kann man auch einen Radikalschlag machen.
Gibt es keinen Elektro-Guru, der eine Idee hat?
Kann ich testen, ob die zum laufen notwendigen Komponenten - wie Hall-Geber, Steuergerät für TSZ, sowie die Komponenten: Anlasser, Lima und der Spannungsregler nicht kaputt sind?
Im Grunde genommen müsste ich das Steuergerät und die Zündspule ja nur an dem BLGR Kabel (beides Klemme 15) mit "Dauerplus +" versehen und dann den Anlasser mit kurzem anhalten von Dauerplus + an Klemme 50 zum drehen bringen.
Sehe ich das richtig?????
Hi, das schwarze Kabel ist getaktet Minus. Du musst dieZündung von deiner Box aus mit Klemme 15 verbinden.
Das schwarze Kabel geht dann zur Zündspule Klemme 1.
Das wäre die Minimalanforderung, damit Starter und Zündung laufen.
die m-unit hat einen eigenen ausgang über den das zündsteuergerät versorgt werden soll --> ignition
hast du schon versucht diesen ausgang auch zu verwenden um das zündsteuergerät mit spannung zu versorgen?
6-8V scheint mir wenig. vielleicht versagt da das zündsteuergerät. ich hab zwar keine erfahrung ab welcher spannung es da zu problemen kommt aber einen versuch ist es wert.
außerdem wär es die schönste lösung da ja auch extra vorgesehen.
bei deinem bild kann man leider nicht genug zoomen um die beschriftung der ausgänge lesen zu können.
Zitat:
Zitat von
Detlev
Hallo Detlev,
danke für das Feedback. Das versuche ich jetzt erst mal. Vielleicht habe ich ja etwas kaputt gemacht. Verzweifelt langsam......
Zitat:
Zitat von
austriia
Hallo Christian,
ich habe den Ausgang Ignition der m-unit auch schon mit der Zündspule (Klemme 15) und mit dem Steuergerät verbunden (Beides Kabel GNBL). Hat auch nicht funktioniert.
Ich habe das Bild in etwas "lesbareren" Version als PDF noch einmal angehängt. Dann kann man besser zoomen.
welche spannung kommt denn nun am zündsteuergerät an?
