Starterrelais Teilenummer bei Bosch
Moin werte Gemeinde des geballten Wissens.
Ich war gestern mit meinem defekten Starterrelais (R80ST) beim Boschdienst, zwecks Neukauf. „Oh, da muss ich mal sehen ob ich die BMW-Nr. umschlüsseln kann." hieß es. Konnte er nicht! Weiß von euch jemand die Bosch Teilenummer? Der Boschdienst ist nämlich hier um die Ecke, wäre also so schön praktisch...
Schönes Wochenende
Pit
AW: Starterrelais Teilenummer bei Bosch
Zitat:
Zitat von
R1100s
Schönes Wochenende
Pit
Moin Pit,
seltsam, daß der das nicht konnte, denn die Teilenummer könntest Du über die Classic-Seite des Elektroteileherstellers auch selbst herausfinden.
Für meine R80/7 habe ich die Ausrüstungsliste mit Teilenummern z.B. hier gefunden: http://www.bosch-classic.com/de/internet/bosch_classic/technisches_archiv/produktsuche/produktsuche.html
Hallo Pit,
Schau mal bei Bosch-Classic nach, z.B. http://www.bosch-classic.com/de/inte...bersicht.html#
Paul
Zitat:
Zitat von
R1100s
defektes Starterrelais (R80ST)
Nach dem ETK müsste das das "gelbe Startrelais" sein.
Schau dir dazu doch mal diese Beschreibung in der DB an :db:
Falls du das so machen willst, kann ich Unterstützung anbieten. Besorg dir bei Coler ein Standardrelais und komm vorbei (Telgte). Passende Dioden und was sonst gebraucht wird ist vorhanden.
Stefan
Meine Güte, seid ihr wieder schnell! Ist immer wieder unglaublich wie das klappt. Ich bin begeistert. Werde mir jetzt erstmal die Bosch-Classic -Seite ansehen. Danke dir Stefan für dein Angebot, komme ich eventuell drauf zurück.
Pit
Hi Christian, das war genau der Link, bzw. Hinweis, auf den ich gewartet habe. Habe ein Relais aus der Grabbelkiste des Kfz-Verwerters meines Vertrauens gezogen und es funzt. Danke auch für die Liste! Ich kam übrigens auf der Boschseite nicht weiter, habe zwar die R80ST gefunden, aber dann gab es keine weitere Möglichkeit etwas anzuklicken, das mich weiterführte. Geht das nicht nur mit dem IPad?
Schönen Abend noch.
Pit
Moin Pit,
mit Ipad & Co kenne ich mich nicht aus;
auf'm Laptop sieht das so aus...
Hallo Christian, den Button Ausrüstung konnte ich auch drücken, kam aber nicht auf die nächste Seite. Muss ich mal vom Rechner aus probieren. Danke für die Mühe.
Schönes Wochenende!
Pit
