35g wieder weniger, Statorgehäuse leicht
N´abend
Sinn befreit und nur für leichte Jungs mit Zeit.
Wieder 35 Gramm weniger. :applaus: ( Statorgehäuse)
Ist nicht meiner, aber ich habe so einen ja auch schon verbaut.
Anhang 173837Anhang 173838
Wird jetzt durch die kühlere Wicklung das Magnetfeld besser und braucht das dann mehr Leistung vom Motor?
Gruß Lars
AW: 35g wieder weniger, Statorgehäuse leicht
Zitat:
Zitat von
isbjörn
Natürlich.
Das geht ja so gar nicht.
Da geht der ganze Magnetismus durch die Löcher flöten.
Das muss wieder zu, die Ladekontrollleuchte wird in diesem Fall erst ab va. 5-6000 Umdrehungen ausgehen.
Und flöten tut das dann auch ganz schön.
"Ich hab da so ein komisches Pfeifen vorne am Motor ähh Rotor :&&&:
Zitat:
Zitat von
isbjörn
Sinn befreit......
Treffer....
Die Kohlen funktionieren auch noch, wenn sie etwas kürzer sind:oberl:
Zitat:
Zitat von
traebbe
....und konsequent ist das so ja auch nicht:
Da steckt doch noch viel mehr Gewichtseinsparungspotential im Kettenkasten...(doppel-duck-wech-und-grins)
DZ
Ja, das waren noch Zeiten:
Wenn man früher eine Bohrmaschine brauchte, ging man nicht zu Verleihnix, sondern einfach zu dem Nachbarn, der bei der BOT mitfährt - der hatte so etwas auf jeden Fall im Haus :D
Durch die Gewichtserleichterung kannst du morgens eine Scheibe Brot mehr essen ohne Leistung zu verlieren.
Schön gemacht, aber mehr oder weniger sinnfrei.
Aber ich mache ab und zu auch Dinge, die einer ernsthaften Betrachtung nicht standhalten -wie z. B. diese Gasgriff-Schraube, die unter Verwendung eines Reifenventils entstand. :D
Anhang 173849
Zitat:
Zitat von
MM
Anhang 173849
Bedienen können diese Schraube aber nur kleinwüchsige Asiatinen mit kurzen Fingernägeln.
Und ohne Handschuhe.
Aber wieviele davon fahren schon eine alte BMW:nixw:
HaSt du Aachen schon auf Kohlefaserdeckel umgestellt und jede 2. kühlrippe rausgesäckt?:aetsch:
grüße küppi
Zitat:
Zitat von
Elmar
Wer Tachos reparieren kann, bedient auch solche Schrauben ganz selbstverständlich; ist nur eine Frage der sensibilita digitorum. :D
