Bestimmte Zündspule gesucht
bei meiner G/S ist eine Doppelzündung verbaut mit zwei Zündspulen. Die vordere (für den rechten Zylinder) ist vermutlich hin (Haarriss, Aussetzer bei Regen, läuft wieder nch Warte-/Trockenzeit, läuft z.T. bei Nässe nur auf dem linken Zylinder). Da die für den rechten auch noch die dem Spritzwasser zugewandte ist, bin ich mir fast sicher mit der Diagnose. Die Zündspulen, die ich im Netz gefunden habe (auch bei Siebenrock, Bayer, Wunderlich, SWT) sehen alle anders aus bzw. haben eine andere Befestigung. Weiß jemand, wo ich eine Spule wie auf dem Bild herbekomme?
Thanks!
Anhang 166993
AW: Bestimmte Zündspule gesucht
als erstes würde ich mal die Verkabelung ändern: Pro Zündspule einen Anschluss linker Zylinder, einen Anschluss rechter Zylinder.
Welche Zündung ist denn bei dir verbaut? Original mit Hallgeber Bosch, Zündsteuergerät Bosch, 1 oder 2 Zündsteuergeräte? Sieht alles nach Bosch mit einem Zündsteuergerät aus.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Hätte ich, bevor ich heute den Tank abnahm, eh vermutet, dass man das so macht. Das kann ich also problemlos umstecken? Dann hätte ja pro Seite eine Kerze immer Funken, wenn nicht beide Spulen ausfallen, oder?
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Kann ich nicht sagen, weil gerade erst gekauft...
Ich meine, das sind die PVL Spulen, die z. B. Motoren Israel verkauft..
Grüße, Hendrik
Zitat:
Zitat von
mz-henni
Jepp, die sehen genau so aus! Danke!
Wenn ich jetzt mal umstecke und das Problem weg ist, sollte die Diagnose ja feststehen, dann kann ich bei Israel bestellen. Oder habe ich was übersehen?
wenn 1 schaltgrät verbaut ist, PVL 356 102 in reihe (0,338 Ohm)
wenn 2 schaltgeräte verbaut sind PVL 356 100 ( 0,742 Ohm)
da sollten dann aber gummitüllen ans zündkabel....so schlägt der funken quer
Zitat:
Zitat von
Rolf S aus B
Ist das Zündschaltgerät das Boschteil auf dem Bild?
Und Gummitüllen wenn ich umstecke?
Ihr merkt schon, keinerlei Erfahrung mit Doppelzündung; meine Paralever R80 hatte Einfachzündung und bei der 11er und 12er habe ich nie an der Zündung gechraubt...
Zitat:
Zitat von
kradventure
Jupp,
geh dann mal dem blauen Kabel nach: Geht es vom Steuergerät zur ersten Zündspule (müsste die vordere sein), dann vom zweiten Anschluss der ersteb Zündspule zur zweiten Zündspule, dann vom zweiten Anschluß vermutlich zum Killschalter. Es müsste noch eine zweitens Kabel zum Drehzahlmesser gehen.
Zitat:
Zitat von
Rolf S aus B
Also solche wie auf diesem Bid bei Israel, oder?
http://www.motoren-israel.com/Shop/M...dung::638.html
