Ladespannung Kunglong wp Batterie?
kommt die Kunglong WP mit der Bordladespannung meiner R 100/7 klar oder gibt es Kollateralschäden?
Mein im Forum angelesenes Know-how ist bis jetzt, dass diese Akkus keine Erhaltungsladungen mögen und das diese gerne mehr als 13,8 Volt Ladespannung abkönnen. Diese lässt mein Regler aber nicht zu. :---)
Schöne Grüße aus Hamburg, Christian
AW: Ladespannung Kunglong wp Batterie?
Moin Christian, was hast Du denn für einen Regler verbaut?
es es ist die Spezialdiodenplatte mit integriertem Regler von Andreas Mattern, der im Urlaub ist. fernreiseteile
tschüssi
Sollte funktionieren.
Hallo Christian,
Erhaltungsladung heißt viele Stunden oder Tage. Wenn du fährst, ändert sich die Drehzahl ständig und damit auch die Ladespannung. Die Batterie wird beim Start und im Stand entladen und dann kurzzeitig mit max 14.2V geladen. Das kann sie ab. Wenn du aber 24 Stunden mit 5000 UPM fahren willst, solltest du den Regler modifizieren :gfreu:. Will sagen: Im Alltagsbetrieb wir die Batterie eher zu wenig als zu vie geladen.
Gruß Rainer
