Seltsames Vergaserverhalten
Hat einer von euch eine Idee woran es liegen könnte das wenn ich bei meinem rechten 40er Bing Vergaser die CO2 Schraube reindrehe die Drehzahl an dem Zylinder hochgeht.
Normalerweise ist das doch umgekehrt der Fall, der Zylinder müsste irgendwann ausgehen.
Vergaser ist Ultaschallbad gereinigt und alle Bohrungen sind frei.
Ralph
AW: Seltsames Vergaserverhalten
Von welcher Grundeinstellung der Gemischschrauben sprichst Du?
Hallo Detlev,
Von der wie sie vorgegeben wird.
Ca 3/4 Umdrehungen raus.
Bei dem linken ist auch alles in Ordnung.
Der reagiert so wie es sein soll.
Die Kerze auf der rechten Seite ist auch tief schwarz.
Also auch ein Zeichen dafür das auf der Seite was nicht stimmt.
Startvergaser falsch zusammengebaut?
Ist der O-Ring auf der Gemischschraube ok?
Hast du die Ventile sauber eingestellt / kontrolliert? Ist der Vergaserstutzen im Zylinderkopf auch fest eingeschraubt? Schliesst der Choke auch richtig?
Gruss Robert
Müsste eigentlich alles passen.
Kontrolliere es aber nochmal.
Melde mich nochmal dann dazu.
Ralph
