Meine Frage welches Bauteil kann dafür verantwortlich sein ?
Die Volt Anzeige geht bei höheren Drehzahlen nur knapp an die 12v ran!
Druckbare Version
Hallo Robert,
erste Frage: Leuchtet die Ladekontrolleuchte bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor?
Wenn nein, Ladekontrollbirnchen ersetzen, weil darüber die Lima "erregt" wird!
Zweite Frage: Leuchtet die Kontrolleuchte während der Fahrt?
Wenn ja, ist wahrscheinlich der Limaanker defekt.
sie glimmt im Dunklen bei Tageslicht kaum zusehen
Dann tippe ich auf den typischen Limaanker-Fehler.
Die Dinger verabschieden sich durch Vibrationen, es gibt erst einen Wackelkontakt in der Erregerspule, deswegen glimmt die Lampe so hübsch, und irgendwann isse ganz durch.
Hatte ich bei meiner /5 auch, ein Austauschanker ist qualitativ meist besser als das Bosch-Original!
Danke für die Info
Du kannst den Rotor durchmessen, zwischen den beiden Schleifringen darf nur ein sehr geringer Widerstand messbar sein, Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze unter einem Ohm!
Wird Gemacht.
vielleicht steht der Wert in meinem schlauen Buch, ich schau gleich mal nach :]
Hallo Robert,
ich hänge mich da mal mit rein. Hatte ein ähnliches Problem vor einem Jahr. Hier die Widerstände des Rotors und der drei Statorwicklungen. Ersterer sollte bei 3.4 Ohm +/- 10% liegen (bei abgehobenen Kohlen ), letzterer bei 0.6 Ohm - (Widerstand der Messleitung abziehen!). Schau dir auch mal die Schleifringe des Rotors an. Eventuell entfetten. Die Kohlen und ihre Federn würde ich auch mal einer Sichtkontrolle unterziehen.
Viel Erfolg
Ingmar
Danke für den Hinweis :)
Der Widerstand ist in Ordnung. ?(
Ich hab heute den Regler erneuert und die Betriebsspannung fällt nur noch im Standgas unter 12V :)
Danke für eure Hilfe =)
