Seitendeckel montieren ohne Rahmennippel
Hallo!
Hat sich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht wieder Seitendeckel an eine GS zu montieren an deren Rahmen man vorher die Montagenippel hat abschneiden lassen :rolleyes: ?
Gibt´s "schöne" Schellen die nicht zu arg auftragen :D an die man vielleicht einen Nippel anheften kann? Die Gas-Wasser-Schei...schellen die ich noch im Keller habe sehen ziemlich grob aus...eine Breite von 4mmm müssten ja auch reichen.
Gibt´s vielleicht aus irgendeinem anderen Handwerksbereich etwas mit dem man arbeiten kann?
Gruß, Bernd
AW: Seitendeckel montieren ohne Rahmennippel
Seitlich am Deckel Löcher bohren, 3,5mm. Kleine Kabelbinder durch und gut. Fällt überhaupt nicht auf.
Zitat:
Zitat von
Herr F.
Ja klar geht das so, aber ich möchte gern die org. "vorneeinhängundhinteneinklick" Methode wieder haben :cool:
Irgendwelche Schellen muss es doch geben...
Gruß, Bernd
Dann bohre Löcher an die entsprechenden Stellen, schraube Edelstahlblechschrauben rein, schneide die Köpfe ab und drauf mit den Deckeln.
BOT
Die dinger kann man auch zusätzlich an den ecken
zb. mit UHU Endfest sichern.:bitte:
https://www.distrelec.de/kabelbinder...6756.chdist141
Roland
Dann nimm eine Schlauchschelle.
Loch hinnein und etwas Gepunst.
Das kann dein Fahradhändler innerhalb von 2 Minuten machen.
Eine Schraube, der Du eventuell den Kopf etwas Abflachst, und alles Montieren.
Gruß klaus
Zitat:
Zitat von
BOT
BOT
Moin!
In meinen "frisch" gepulverten Rahmen Löcher bohren :entsetzten:
Ich glaube dass ich bei den Fahrradfritzen fündig werde, da gibt´s so Kunststoffschellen zur Leuchtenbefestigung o.ä., muss ich heute mittag mal messen. Bohren, normale Schlauchschelle und Co. ist mir zu derb ;)
Danke für die Tipps!
Gruß, Bernd
Hallo Bernd,
was ist los? Erst säbelst Du die Nippel ab und nun sollen Sie wieder dran, Tzzz Typischer Anfall von Rückbauwut :D ?
Ich kenne das. Erst verändert man etwas und nach Jahren stellt man fest, dass es doch wieder etwas Richtung Serie sein soll.
Ich habe noch einen Rahmen mit den Nippeln im Keller ...... Duck und weg :]
Tja, absägen ist halt viel einfacher als hinsägen :D.
Für die GSen gab's für ein paar Mark einen Umbausatz für untenliegenden Auspuff, bei dem der linke Seitendeckel gekürzt wurde, so daß die hintere Befestigung am Auspuff wegfiel.
Mit dabei war eine Blechschelle, die um das Rahmenrohr rumging und durch den Seitendeckel verschraubt wurde. Vielleicht gibt's die auch einzeln?
Wär' dann wieder "original BMW" ;).
Zitat:
Zitat von
AndiP
Hallo Bernd,
Happ ICH gar nicht abgesägt, war´n zwei böse Buben ;)
Im Moment darf/kann ich gar nicht fahren X( da reifen halt die Gedanken das Moped für 2Pers. fit zu machen wenn´s denn hoffentlich bald wieder so weit ist. Die Idee eine 2te GS hinzustellen habe ich verworfen und dafür lieber was mit einem Stoffdach gekauft :gfreu:
Gruß, Bernd
