:applaus:Tach zusammen,
An meiner R 45 geht recht der Choke nicht zurück. Hat jemand
einen Rat?
Schon jetzt , vielen Dank.
Druckbare Version
einen Rat?
Ich würde mal das Startvergasergehäuse öffnen und reinigen (am besten gleich beide Vergaser und dann komplett) und mal nach der Rückholfeder gucken / mit der Feder des anderen Vergasers vergleichen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.:gfreu:
Das Problem hatte ich auch vor kurzem.
Der O Ring der Startvergaserwelle war aufgequollen und hemmte die Bewegung der Welle.
Da dürfte ich bei der letzten Vergaserreinigung kein Originalteil eingebaut haben.
Original O Ring eingebaut und die Welle ist leicht beweglich.
Schönes Wochenende noch
Hallo Blaubär,
hatte ich vorriges Jahr auch.
Bei mir half ein Tropfen WD40.
Dann funktionierter der Startvergaser wieder.
Gruß Heli
in diesem Zustand hilft WD40 nur noch temporär.
Wahrscheinlich ist der ganze Drehschieber des SV's total versifft und sollte incl. Gehäuse gereinigt werden.
Zum Zusammenbau neue O-Ringe & Dichtungen verwenden, dann funktionierts wieder für die nächsten 2 Dekaden ;-)
