Herrenloses Scheibchen gefunden???
habe gerade beim Getriebe von außen reinigen ein Scheibchen gefunden:
Innen Ø6,8mm, AußenØ9,8mm und 0,2mm dick
Weiß jemand auf Anhieb, wo das hin gehört, Hubi vielleicht? Raus hatte ich das Ausrücklager, die Kupplungsdruckstange und den Leerlaufschalter, den ich erneuern musste. Oder kann das in die Öffnung f.d. Tachowelle gehören?
Vielleicht wird damit auch der Kupplungshebel am Getriebe ausdistanziert?
Bin für jeden Tipp dankbar.
AW: Herrenloses Scheibchen gefunden???
Hallo Andi,
kann es sein, das dieses Scheibchen zwischen den Lagerböcken und dem Ausrückhebel gesteckt ist ??? Am Tachoantrieb ist keine Scheibe verbaut, lediglich aussen, an der Entlüftungsschraube, die auch das Massekabel hält...
Hallo Andi,
Leerlaufschalter fällt definitiv aus, der ist grösser als M6.
Herr F. könnte durchaus Recht haben.
Oder vielleicht lag die da schon länger aufm Boden rum?
das Scheibchen stammt mit einiger Sicherheit von der Tachowelle.
Dort ist am hineren Ende so eine Scheibe eingebördelt.
Wenn an deiner Tachowelle die Bördelung nicht mehr perfekt ist, dann kann dieses Scheibchen herausfallen.
Also Tachowelle hinten am Getriebe lösen und schauen ob die gefundene Scheibe ans Wellenende (dort wo die Masseschraube eingreift) passt.
Ausrückhebel, da sind die dünnen Scheibchen verbaut!
Gruß, Bernd
Zitat:
Zitat von
Reindl
Mit Innendurchmesser 6,8 ?????
Zitat:
Zitat von
Herr F.
Exakt!
Ich bin extra in den Keller und habe eine neue Tachowelle begutachtet.
Die beschriebene Scheibe (6,8 x 9,8 x 0,2) verhindert, dass sich die Tachowelle (Seele) axial aus der Bowdenhülle herausbewegen kann (in ausgebautem Zustand). Dient als Anschalg sozusagen. Ist nicht kriegsentscheidend.
Hallo,de
der Bernd hat 10 Punkte. Die Scheibchen dienen zum Ausgleich der Fertigungstoleranzen an der Halterung des Ausrückhebels. Damit wird das Kippspiel des Hebels reduziert. Da ist zwar nur 'ne M5er Schraube drin, aber da habe ich von der Demontage noch zwei dieser Scheibchen gefunden. Mit 5+xer InnenØ hatte BMW wahrscheinlich nichts im Baukasten. Im ETK tauchen diese Scheibchen nicht auf. Das Scheibchen klebte wohl noch an den Böcken für den Ausrückhebel. Alles wird gut...
Hehe, dann will ich auch Punkte !!!:D
Zitat:
Zitat von
Herr F.
:bitte:
