Siebenrock Power Kit an R 80 RT
nachdem mir hier im Forum so wunderbar und professionell geholfen wurde und meine kleinen Problemchen wie Kupplung und ausgerissenes Stehbolzengewinde zumindest bis jetzt erfolgreich gelöst wurden hier ein erstes Feedback über den Siebenrock Satz. Natürlich sind wieder eine paar Fragen dabei.
Also:
Durchzug ist gigantisch, Drehfreudigkeit vermute ich ist ebenso vieeel besser als zuvor. Bin nur noch in der Einfahrzeit und kann noch nicht voll ausdrehen.
aber
Irgendwie "näselt" der Motor und kommt mir sehr laut vor (ab ca. 3000 rpm, und ich möchte eigentlich kein zuuu lautes Motorrad). Kann es sein das ich die Dichtringe bzw. Dichtsubstanz der Auspuffkrümmer und/oder der Endtöpfe irgendwie ruiniert habe? Ich kann nur eine kleine schwarze Stelle am linken Auspuffendtopf erkennen die auf ein "Ausblasen" deuten. Wie dichtet ihr diese Stelle ab? Es klingt irgendwie so wie bei den alten Mofas wenn man den Dekompressionshebel bei Fahrt gezogen hat.....
Dann geht der Motor beim Bremsen oft aus! Ich muss immer mit Gasstößen den Motor am laufen halten...ab und zu stirbt der Motor schlagartig ab. Vor allem wenn ich "einparke".
Das Anlassen wurde hier ja schon öfter beschrieben. Also ich finde der Anlasser zieht nur sehr schwer durch. Manchmal scheint die Stellung der Ventile ungünstig und der Anlasser bleibt "stecken" bricht dann doch Los und der Motor springt an. Klingt aber ungesund...als ob der Anlasse mächtig Strom zieht. Gibts hier einen Tip? Ich hab keine Ahnung welcher bei mir verbaut ist. Ist Bj. April 1988.
So das wärs fürs erste. Hab jetzt 200 km mit dem Kit runter und werde weiter berichten.
Gruß aus Finnland
Derzeut 31 °C PLUS :-)
