Sicherungskasten R65 Bj 1979
Guten Tag sehr geehrtes Forum,
aus gegebenen Anlass muss ich eine Frage stellen. Wie Ihr vielleicht in den Nachrichten mitbekommen habt ist die Oestkueste Australiens gerade so richtig am Absaufen mit stellenweise 260mm Regen innerhalb von 24 Stunden. Das sind 260 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden fuer die, die mit den Millimetern nix anfangen koennen. Bei diesen Regenmengen ist das kleine Sicherungskaestchen hinter dem rechten Seitendeckel natuerlich mit Wasser vollgelaufen. Viele Nicht-R65-Fahrer werden nicht wissen das die Kleine ein Plastikkaestchen in der Groesse einer Pampelmuse (wer kann sich noch an das Wort erinnern? Pampelmuse) dort hat in der die Sicherungen und das Blinkerrelais untergebracht sind. Dieses Kaestchen hat aber keinen Deckel zum Verschliessen und in den Grafiken die ich bisher gesehen habe kann man keinen Deckel identivizieren. Probleme bereitet das elektrisch gesehen eigentlich nicht wirklich weil die Oeffnung ja recht gross ist und der “Fuellstand” eben nur bis zur Unterkante reichen kann. Aergerlich ist es trotzdem. Nun die eigendliche Frage: “Hat dieses Sicherungskaestchen ganz offiziel ab Werk einen Deckel gehabt oder nicht?”
Gruss aus der Pfuetze
Mike
AW: Sicherungskasten R65 Bj 1979
Nein, hatte es nicht. Das ist ein Blasteil, d.h. eine durch Luft in eine Form gezogene dicke Folie, welche dann nur am Öffnungsrand beschnitten wird. Wenn dafür ein Deckel benötigt wird, muss das Material entweder dickwandiger und genau beschnitten sein und der Deckel irgend einen Einhängepunkt haben.
Hier auch die ETK Bildtafel mit den bei der 248 verbauten Relais. Entweder Du vergleichst sie mit dem Schaltbild oder mit der eingegossenen Teilenummer.
bei mir hat das Sicherungskästchen eine Abdeckung, wird mit einer Rändelschraube befestigt.
Siehe Link, Sonst nur die Plastabdeckung mit viel Luft nach außen, für die ganze "Dose".
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0351-EUR-08-1979-248-BMW-R45&diagId=61_0201
Guten Morgen meine Herren
So wie es aussieht kommt Licht ins Dunkle. Ich beschreibe jetzt mal die Situation so wie ich sie interpretiere. Der grosse aus Plastik geblasene Kasten beinhaltet ab Werk das Blinkerrelais UND ein weiteres kleines, eckiges Plastikdoeschen mit einem kleinen, eckigen Deckel der von einer Raendelschraube gehalten wird. Dieses eckige Doeschen enthaelt die zwei 8A Torpedosicherungen. Der grosse, geblasene Plastikkasten hat keinen Deckel nur den Seitendecken des Mopeds als “Sichtschutz”. So weit bin ich richtig gelegen?
So, jetzt meine Situation. Grosser, geblasener Kasten hat ab Werk laut Ersatzteilliste keine Abdeckung. Ergo ein Absaufen im Regen ist “normal”. Im Kasten befindet sich bei mir das Blinkerrelais so wie es sein sollte ABER kein kleines, eckiges Doeschen fuer die Sicherungen. Das Doeschen wurde entfernt und durch zwei Sicherungshalter fuer Flachsicherungen mit Regenhauben ersetzt. Die liegen jetzt lose im grossen Kasten. Unschoen geloest da viel gequetscht aber funktioniert, naja. Gefunden wurde bei der Aktion im grossen Kasten ebenfalls eine fliegend installierte Diode die zum nachtraeglich installierten Warnblinkerkabelbaum gehoert. Diese Tatsache beantwortet dann auch meine Frage in meiner zweiten Nachricht hier im Forum wegen eines unbekannten Relais. Es wird das Warnblinkrelais sein das nun ebenfalls Aufmerksamkeit benoetigt.
Ergo ein sehr erfolgreiches Wochenende im Forum. Vielen Dank meine Herren.
Gruss aus dem Teich
Mike
Hallo Wed, vielen Dank fuer Deine wertvollen Nachrichten oben. Ich kann allerdings mit Deinem letzten Post nicht viel anfangen, der in dem das Wort Blinkerrelais dick unterstrichen ist. Was wolltest Du damit ausdruecken?
Mike
Zitat:
Zitat von
aldi62
das war für mich :D
Hurra!!! Es ist angekommen.:D:&&&:
