gibt es diese Vergaser eigentlich auch mit dem hohen Deckel?
Also Schieberführung über den Deckel.
Danke und Gruß
Patrick
Druckbare Version
Danke und Gruß
Patrick
gibt es, nur mit der Kontrolle von Zündzeitpunkt wird es schwierig. Das Loch im Motorgehäuse wird verdeckt.
Hallo Patrick,
spätestens ab der "großen" Modellpflege im Herbst 80 waren alle Bings auf den "hohen" Deckel umgestellt.
Ahh, vielen Dank.
Dann gehe ich doch mal auf die Suche.
Hast du mir doch schon verkauft. :gfreu:
Die 26mm gibts noch, sind aber bereits zerlegt.
Das es 28 mit hohem Dom gibt, da bin ich mir grad nicht sicher.
Grüße, Hendrik
28-iger mit hohem Dom (64/28/303+304) gibt es, meine waren gerade in der Vergaserfabrik und wurden Tip-Top überholt.
Warum hätten BING bzw. BMW bei der auch nach der Modellpflege im Herbst 80 weitergebauten R 45 S mit 26 kW an deren 28er Vergasern die flachen Deckel beibehalten sollen obwohl alle anderen Varianten auf den Hohen umgestellt wurden?
Zumal alle BMW-Bings mit der 64er Typziffer bei Deckel und Gehäuse die gleichen Außenabmessungen aufweisen und sich im Wesentlichen nur durch den Venturirohrdurchmesser - 26, 28 oder 32 - unterscheiden.
vor 2 Jahren habe ich so ein Satz Vergaser verkauft. Hatte keine Verwendung für die Vergaser. Auch die R45 Köpfe haben einen Eingangsstutzen mit 32 mm so das man nicht unbedingt auf 26/28 Vergaser angewiesen ist.
