AW: Reinigung vom Motorblock
Morgen Stefan,
der Grund für die Farbunterschiede könnte sein das die Bauteile aus unterschiedlichen Alu-Legierungen gefertigt wurden.
du könntest es mit Balistol Öl versuchen, mit einem Lappen auftragen.
gebe einmal in das Feld über erweiterte Suche, oben rechts, den Begriff Motorreinigung ein.
Findest da ettliche Beiträge
Die unterschiedlichen Teile des Motors werden unterschiedlich durch Wind, Wetter, Dreck und Hitze belastet. Das führt zu unterschiedlichen Alterungserscheinungen (Verschmutzung, Korrosion).
Stark alkalische Reiniger, die normalerweise für Stahl oder Grauguss verwendet werden, führen bei Alugussoberflächen zu selektiver Korrosion und dunkler Verfärbung.
Du kannst versuchen, mit einen sauer (Phosphorsäure, Salpetersäure KEINE Salzsäure) beizenden Reiniger für Aluminium eine gleichmäßig / hellere Oberfläche zu bekommen. Dabei von verdünnt nach konzentriert arbeiten und genau die Bedienungsanleitung befolgen.
https://www.hygiene-shop.com/edelsta...metallreiniger
.. von Linker?
Muss man dann sehr gut mit klarem Wasser abwaschen ..
Zitat:
Zitat von
AndreasH
Oder von Novadur. Auch in haushaltsfreundlichen Gebinden. Alle pH-aktiven Reiniger sollten gut nachgespült werden, egal ob sauer oder alkalisch.
Dank an Alle für die Hinweise, das Thema ist ja wirklich schon mehrfach behandelt worden.
Ich besorge mir jetzt mal Linker Alu und Metallreiniger, bin gespannt wie es funzt :D
Servus,
ich habe ich hier mit Ambassador fein schon sehr gute Erfahrungen gemacht...
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Zitronensäure geht auch und ist mehr in Richtung hautfreundlich. Die anderen empfohlene Mittel brennen dir schnell Löcher in die Hose.:entsetzten:
Macht nix, fällt erst nach dem Wäschen der Kleidungsstücke auf. Da bin ich nicht zuständig.:&&&:
