Tach,
Könnte ein Endschalldämpfer von einer GS ab Bj 89 auf meine GS bj80 passen?
Auf dem Endschalldämpfer stehen folgende Nummern:
1812-1452395
205 6025 001 ZEUNA
Vg Jochen
Druckbare Version
Tach,
1812-1452395
205 6025 001 ZEUNA
Vg Jochen
im Prinzip ja,
nur
- gab es 80 noch keine GS sondern nur die G/S :oberl:
- ist das zylindrische Endstück der GS etwas länger als das der G/S :(
aber, das sind Kleinigkeiten
Gruss Holger
Vielen Dank!
Ich habe einen BSM (mit ABE) montiert. Der ist schlanker als der Originale, wohl etwas lauter.
Jetzt wurde mir der von 89iger angeboten. Bin am überlegen...
Tendenziell hätte ich am liebsten den originalen montiert. Das wäre er halt auch nicht 100%, aber vielleicht besser als meine aktuelle Lösung.
Achtung, von einer 89er kann es noch einer aus verchromten Stahlblech sein.
Die haben nicht das ewige Leben.
Ich würde immer einen aus VA vorziehen, den kann man auch bedenkenlos kürzen und die nicht mehr notwendigen Laschen abschneiden.
Aber passt der Hitzeschutz dann noch , weil bei meiner ST passt zwar der GS -Topf ,
aber der Blechschutz nicht mehr !!!
Nur drauf achten , wenn Halb-Ori bleiben soll !! gruss jörg
Keihan in A2 ist natürlich was feines , wie vom Patrick vorgeschlagen !!
:fuenfe:
Und der , den ich von der GS verbaut habe ist zwar von Aussen A2 ,
aber von Drinnen......rate mal X( !!!
Anhang 333883Anhang 333884
Die hintere Schraube beim ausdrehen sofort abgerissen , weil im inneren festgegammelt !!
Wenn der Topf nicht schon inne Papiere wäre , nur noch Keihan wie bei 4 anderen Töff !!
Jörg , der mit den Pins
Anhang 333885
Mensch Jörg, mach das Loch zu, da regnets ja rein -:)
Gruß Ulrich
