Lima Probleme suche Hilfe Raum Osnabrück
Hallo ich bin mit meinem Latein am Ende.
Könnte mir bitte jemand in der Umgebung Raum Osnabrück behilflich sein ?
Komme mit der umfangreichen PDF Datei hier aus dem Forum nicht zurecht.
Bin leider kein Elektro Freak, daher verstehe ich die Beschreibung nicht wirklich sorry.
Gerne PN
Vielen Dank im Voraus
Christian
AW: Lima Probleme suche Hilfe Raum Osnabrück
Bei Spannungsmessung an der Batterie geht die Spannung beim Gasgeben sogar runter ?
Das Licht wird auch nicht heller wenn ich Gas gebe.
Batterie ist voll geladen.
Zitat:
Zitat von
Dolf
Gerne PN
Christian
dann erzähle doch mal was für ein Problem die Lima hat.
Gruß Hans-Jürgen
Zitat:
Zitat von
Dolf
An welcher Stelle des Dokuments kommst Du womit nicht zurecht?
Je genauer Du fragst, desto präziser kann man Dir antworten.
Es wäre auch hilfreich, wenn du angibst, welches PDF du genau meinst und in welchem Abschnitt du dort hängst. Dieses HIER?
Gruß Bernhard
Zitat:
Zitat von
Dolf
dann check doch erst mal die einfachen, offensichtlichen Fehler. So mach ich das als Elektrodilettant.
Also... wie lang sind die Limakohlen..... wie sieht das Massekabel, dass zur Batterie geht aus?
Was macht die Ladekontrolleuchte?
Wie sehen die Kabel an der Lima aus?
Und noch ne Frage:
Ist die Elektrik im Originalzustand, also auch Tacho etc?
Zu Bernards Frage ja genau die Datei habe ich mir ausgedruckt.
Der Tacho ist nicht original sondern einer von Motogadget.
Was von Dienstag bis Donnerstag noch mit dem Bock auf Tour.
Zum Glück trat der Fehler erst auf dem Heimweg auf.
Da blinkte die Ladekontrolleuchte plötzlich und es wurde eine Spannung von 11,4V angezeigt.
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole:
Tacho Motogadget: Hast Du einen Widerstand an Stelle der Ladekontrollleuchte verbaut?
Zitat:
Zitat von
Dolf
Welche Ladekontrollleuchte?
Was ist eingebaut für die Vorerregung der Lima?
Edit: Detlev war schneller
