Zündspule raucht ständig ab
ich habe folgendes Problem… ich habe vor 10 Tagen eine schöne Runde gedreht, als ich an einer Kreuzung anhielt, ging die Dicke aus ..ich habe 3-4 mal den Starter gedrückt als plötzlich Rauch unter dem Tank entstand und ich dachte ….sie brennt ab.. kurzum bin ich in eine BMW Werkstatt geschoben die um‘s Eck war .. hier wurde geprüft und geschraubt mit der Aussage alles fein nur die Zündspule muss neu.. gesagt getan .. 360€ hat es gekostet.
Gestern die Dicke abgeholt lief super ! Genau 10 Km da hab ich einen Tankstopp gemacht von 10min.. Als ich weiter wollte sprang sich nicht an und ich hab wieder 3-4 mal georgelt… am Ende wieder Rauch unter dem Tank .. Zündspule wieder im A.. hat hier jemand einen Tipp für mich ? An der dicken ist alles Orginal Bosch Zündspule usw … habe letztes Jahr mal eine LIFEPO Batterie verbaut mit 20A lief aber immer alles sehr zuverlässig und hat auch schon 5000km gehalten.. für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar !
lieben Gruß aus dem Harz
AW: Zündspule raucht ständig ab
was fährst du für ne Zündung und was für eine Spule haben die eingebaut? Hast du schon mal unter den Limadeckel und unter den Tank geschaut ob da Kabeltechnisch alles ok ist? Kontrollier mal die beiden Anschlüsse an der Zündspule und verfolge die Kabel so weit es geht!
Zitat:
Zitat von
R100R-Harz
Zitat:
Zitat von
Kairei
Was hat denn die BMW-Werkstatt festgestellt? Was ist "abgeraucht", Primär- oder Sekundärwicklung?
Zitat:
Zitat von
R100R-Harz
... kurzum bin ich in eine BMW Werkstatt geschoben die um‘s Eck war .. hier wurde geprüft und geschraubt mit der Aussage alles fein nur die Zündspule muss neu.. gesagt getan .. 360€ hat es gekostet.
hat hier jemand einen Tipp für mich ? ...
Hallo Henning,
Du hast die Reparatur von einer BMW-Werkstatt machen lassen.
Somit hast Du für diese Reparatur einen Gewährleistungsanspruch.
Den würde ich auch geltend machen.
Gib bitte such mal an, um welches Motorrad es sich handelt.
Ist wohl eine R100R
So hab ich das auch aus Henning's Profil gelesen, wäre dann die normale standard schwarze Doppelspule...2 Stück hintereinander bei Serien Setup ist eher unwahrscheinlich.
@Henning welche Zündung fährst du???!!!
Micha
Zitat:
Zitat von
Kairei
Hallo Kai,
eine Bosch Zünspule war drin und die selbe wurde wieder verbaut
kabel waren augenscheinlich alle ok.. ist aber auch mein Gedanke das ich auf der Seite Zündkabel Zündkerze oder Stecker ein Problem habe..
sie steht wieder in der Werkstatt wie zuvor ..
Zitat:
Zitat von
Kairei
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Ist wohl eine R100R
ich fahr eine R100R EZ 1991
Abend Henning,
wenn es zweimal aus Richtung Tank bzw. Kabelbaum geraucht hat, finde ich es eher unwarscheinlich das es die Zündkabel/Stecker sind.
Bei mir wäre ein Schmorbrand im Kabelbaum, sprich ein beschädigter Kabelbaum eher verdächtig.
Man verlässt sich natürlich auf die Aussagen der Werkstatt, sonst wäre man da ja nicht hingegangen.
Du solltest fragen wie sie auf die Zündspule gekommen sind und was, wie alles geprüft wurde. Welches Bauteil wurde wie geprüft bzw. gemessen.
Wünsche dir viel Glück :bitte:
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Hallo Henning,
hallo Wolfram,
nein keine BMW Werkstatt.. Aber eine Werkstatt wo ein
BMW Meister schraubt .. ich warte mal ab was die Werkstatt sagt ..
werde berichten
