R80/7 mit m.unit - Wo/Wie schließe ich die LKL an?
Hallo zusammen, ich habe mir die tage mal Gedanken über die Verkabelung bei meinem Umbau gemacht. Der Kabelbaum wird zum größten Teil neu gestrickt, außer ein paar Sachen im Bereich von Lima/Regler die noch vorhanden sind. Da die Bordelektronik (wie vieles) relatives Neuland für mich ist, stellt sich mir nun die Frage, wie und wo ich die Ladekontrollleuchte (Anschluss "Error" der Breakout-Box) anschließen muss? Ich meine in einem anderen Schaltplan das mit einem Relais gesehen zu haben, werde aber leider nicht ganz schlau draus ?(
Wäre sehr dankbar, wenn sich jemand den Schaltplan von mir mal durchsehen könnte, und sagen wo der Anschluss hin muss, bzw ob ich da evtl Blödsinn verkabeln will ())))
Wünsche einen schönen Sonntagnachmittag allerseits! :bitte:
AW: R80/7 mit m.unit - Wo/Wie schließe ich die LKL an?
Hallo Felix,
dein Plan ist erstmal Top!!! Super.
Du hast eine blaue Verbindung zwischen D+ Regler und D+ Diodenplatte. Genau dazwischen kommt der Minusanschluss deiner Warnlampe dran. Aber zusätzlich muss der Widerstand an dem Punkt und Klemme 15, z.B. vor dem Killschalter, abgeschlossen werden. Kannst ihn auch danach anschliessen, besser nicht direkt an der Zündspule, kann ab und an Probleme machen.
Hallo Hans,
Vielen Dank für die Infos! Mit Widerstand meinst du wahrscheinlich einen 47 Ohm / 5W Widerstand, den ich brauche, da die LKL eine LED ist oder?
Zitat:
Zitat von
anuzzerich
Hallo Hans,
Jupp, genau
Guten morgen,
ich habe mal versucht, es so umzusetzen, wie ich es verstanden habe.
Passt das so? :)
Sieht gut aus!!
ps.: Auf der Diodenplatte gibt es zwei Anschlüsse für D+, kannst auch beide benutzen.
Super, vielen Dank für deine Hilfe, Hans!
Wünsche eine schöne Woche )(-:
Zitat:
Zitat von
anuzzerich
Die Sonne scheint - es kann nur gut werden
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Also quasi einen zum Regler, den anderen zum Error-Anschluss der Breakouk-Box und zum Widerstand?
Zitat:
Zitat von
anuzzerich
Ja. Ist sinnvoll wenn du den internen Kabelbaum zum Regler nicht nutzen willst. Ansonsten kannst du den Kabelbaum nehmen und am weissen Doppelstecker (blau und schwarzes Kabel) anstecken.
