Verbundzylinder R 75/7 mit Verbundzylinder R 75/5 austauschen.
habe eine R 60/7,dort wurden Verbundzylinder für eine R 75/7 verbaut.
Leider hat die Maschine eine längere Zeit gestanden und Kondenswasser
hat die Nicasilschicht im linken Zylinder zerfressen. Nun meine Frage, könnte ich einen Zylinder von einer R 75/5 als Ersatz für den Verbundzylinder R 75/7
einsetzen bzw. würde das mit dem Motorblock und Zylinderkopf der R 75/7 ohne Probleme passen.
Vielen vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Beste Grüße Jörg
AW: Verbundzylinder R 75/7 mit Verbundzylinder R 75/5 austauschen.
Zitat:
Zitat von
Flower
habe eine R 60/7,dort wurden Verbundzylinder für eine R 75/7 verbaut. Beide mit 99mm Gehäuse,
hat die Nicasilschicht im linken Zylinder zerfressen. Nicasil und Verbund, da stimmt was nicht Nun meine Frage, könnte ich einen Zylinder von einer R 75/5 als Ersatz für den Verbundzylinder R 75/7 Die /5 hat nur ein 97mm Gehäuse
einsetzen bzw. würde das mit dem Motorblock und Zylinderkopf der R 75/7 ohne Probleme passen. Wenn der Kopf jetzt gepasst hat würde er ebenfalls passen. Das andere Problem steht oben
Beste Grüße Jörg
Zitat:
Zitat von
Flower
... habe eine R 60/7, ...
Hallo Jörg,
willkommen im Forum. Wir freuen uns immer über eine Vorstellung. Gibt es eine extra Ecke für. )(-:
Dann zu deiner Frage. Wenn dein Gehäuse eine 99mm Bohrung hat, versuche doch 800er Zylinder mit Kolben zu bekommen. Die sind oft günstig aus Aufrüstungen zu kriegen. Habe ich bei meiner 75/6 auch gemacht. Ist beim TÜV ohne Fragen so eingetragen worden (Umrüstkatalog BMW).
Viel Erfolg.
Hallo Jürgen,
danke für deine schnelle Antwort. Ja, die 990 Bohrung wäre vorhanden. Das mit den 800 wäre dann die Alternative wenn ich nichts anderes finde. Das mit dem Verbundzylinder 75/5 wäre eben die billigste Variante.:---)
Beste Grüße Jörg
Hallo Rainer,
danke für deine Antwort. Sorry, das mit dem Verbundzylinder habe ich so aus den Internet gelesen. Bin leider so nicht mit den Fachbegriffen vertraut.
Werde mal nach die 800 Zylinder schauen.
Beste Grüße Jörg
Hallo Jörg,
schau mal HIER.
Das habe ich seinerzeit auch bezahlt, allerdings war die Laufleistung meines Satzes unter 10.000km.
Hallo Jürgen,
sieht gut aus. Wenn ich den rechten 750 Zylinder behalte und links den
800 draufsetze , ob es da am Motor probleme geben würde? Sorry für meine Fragen, bin leider nicht vom Fach.
Beste Grüße Jörg
Zitat:
Zitat von
Flower
Hallo Jürgen,
Beste Grüße Jörg
Da wirst du hier keine Antwort bekommen. Das vermutlich noch keiner probiert.
Hallo Rainer
Beste Grüße Jörg
Dieses Dokument aus unserer Datenbank beantwortet Deine Frage.
