Frage: Gummibalg Schwinge-Getriebe R80GS Montage
Ich habe mit gerade beim Freundlichen einen neuen Gummibalg für zwischen Getriebe und Schwinge geholt. Trotz gleicher Nummer sieht dieser auf der Schwingen-Seite anders aus, als der alte. Der Durchmesser (vertikal) bei der alten (demontierten) ist 100mm, bei der neuen 80mm. Siehe Fotos.
Mit viel Gewürge bekomme ich den neue Balg montiert, aber ist das richtig so..?
Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Balg bei eingebauter Schwinge montiert. Das würde mit diesem Balg schwierig werden..
Anhang 315580Anhang 315581
R80GS, BJ 91 (Paralever)
Danke, Jens
AW: Frage: Gummibalg Schwinge-Getriebe R80GS Montage
Zitat:
Zitat von
fusselxx
Hallo Jens,
vergleich doch mal die Ersatzteilummern.
Nicht dass Dir der Händler einen Gummibalg für die Stahlschwinge verkauft hat.
Gruß, Wolfram
Hallo Wolfram,
sowas dachte ich auch schon.. Die Nummer "aufgedruckte" Nummer ist aber gleich, 1230304...
Kann es sein, dass es nur noch einen Balg für Monolever und Paralever gibt? Bei Siebenrock z.B. wird ein Gummibalg angeboten, der für Mono und Paralever passt... Ich bin verwirrt.
Gruß, Jens
Zitat:
Zitat von
fusselxx
Hallo Wolfram,
So ist es.
Dieser Balg ist für alle Modelle von 69 bis 96 gleich.
Danke Michael. Dann werde ich das Teil mal montieren..
Ich frage mich immer noch, wie ich das Teil damals bei eingebauter Schwinge montiert bekommen habe.. Vielleicht war es die Monolever.. :bitte:
Gruß, Jens
Zeitweilig hat BMW Faltenbälge mit falscher angebrachter "TOP" Markierung verkauft. Montiert man Top nach unten, geht es leichter. Die Faltenbälge sind nicht symmetrisch.
"TOP" steht bei mir nicht drauf, nur "EN", könnte "OB EN" sein. Ich werde das Teil so einbauen, dass "GETRIEBESEITE" richtig rum auf der Getriebeseite ist, dann ist "EN" auch Oben..
Danke, Jens
Anhang 315595Anhang 315596
Ich habe hier noch einen Balg von 7Rock liegen. Der hat auch nur die 80 mm Durchmesser. Soll angeblich ohne Schelle auf der Schwingenseite halten…
Anhang 315607
Anhang 315608
So steif wie das Teil ist, möchte ich den gar nicht montieren.:(
Servus,
Sowas hab ich schon mal montiert, und vorher längere Zeit in heisses Wasser gelegt. Der ist dann aber innert zwei Jahren porös geworden - obs am Wasser lag :nixw: ?
Den letzten hab ich an einem sonnigen Herbsttag vormittags auf die Kupferabdeckung unseres Müllhäuschens in die pralle Sonne gelegt, bis er dann Abends richtig schön geschmeidig war.
Die Montage ging in beiden Fällen gut - und: ja kein Öl drangeben, es rutscht nicht drüber. Nur weg...
Bertl
Lag es nicht. Bei meinem ging eine leichte Rissbildung schon ziemlich schnell los, an der Stelle, wo er auf der Schwinge mit der Schelle fixiert wurde, sprich, gedehnt war. Totaler Exitus letzten Sommer mit einem Riss, der das Kreuzgelenk sichtbar machtemmmm
Grüße, Hendrik
