Hallo und guten Morgen,
ich habe eine R80ST BJ84.
Im Standgas leuchtet immer die Öldruck-Leuchte.
Wenn ich Gas gebe, geht sie aus.
Ist das OK?
Liebe Grüße, Freddy-R.
Druckbare Version
Ist das OK?
Nein.
Grüße Michael
Die Ladekontrollleuchte zeigt dieses Verhalten.
Verwechselst du vielleicht die Kontrollleuchten für Öldruck und Ladeanzeige?
Moin
die Frage ist ja auch, wie hoch ist denn das Standgas?
Hier im Forum habe ich mal gelesen, daß das Standgas nicht zu niedrig sein darf, wegen des daraus resultierenden niedrigen Öldrucks.
Wobei, wenn ich meine 90/6 auf 800 U/min einstelle geht die
Öldruckkontrollampe noch nicht an.
In Ordnung scheint das Wrleuchten der Kontrolle bei laufendem Motor nicht zu sein.
Schönen Sonntag
Kuni
Hallo, ist es wirklich die Öldruckanzeige oder die Ladekontrolleuchte ?
Gruß Thomas
Bei einer serienmässigen* R80ST kaum möglich, denn die Lampen sitzen ja unten im DZM nebeneinander und sind deutlich beschriftet (links GEN, rechts OIL). Das Cockpit der ST ist das der frühen R45 und R65 ... ;)
*Der Fragesteller schreibt nichts davon, dass das Motorrad in irgendeiner Weise verändert wäre, darum gehe ich erstmal von "serienmässig" aus. :D
Wenn es wirklich die Öldruck-Kontrolleuchte ist, dann würde ich den Motor abstellen und auf Fehlersuche gehen. Sofort.
Ölfilter richtig montiert? Siehe Datenbank.
So damit hier alle wissen wovon hier die Rede ist.
Anhang 311954
rechts Drehzahlmesser
links Tacho
Kontrolleuchten
oben rechts, Farbe rot Öldruck
oben links, Farbe rot Batterieladung
unten rechts, Farbe grün Leerlauf
unten links, Farbe blau Fernlicht
