Blinker G/S leuchtet nur?
ich bin bei einem Bekannten auf der Fehlersuche im Blinkerstronkreis. Die Blinker leuchten nur, blinken nicht. Ursache?
Blinkrelais? Leistung der Leuchtmittel (weniger als 21W)? Weitere Ursachen?
Werde mir die Maschine am Wochenende mal ansehen.
AW: Blinker G/S leuchtet nur?
Erste Frage: Eine Q oder was anderes?
Zitat:
Zitat von
dl6dx
Er schreibt "G/S" im Titel...
Zitat:
Zitat von
MM
Jetzt, wo du es sagst...
Ok, dann an den TE gleich die nächste Frage: Welcher Blinkgeber ist eingebaut? (Bitte die Typenangaben auf dem Gehäuse nachsehen!)
Und was für Blinker sind aktuell vorhanden? (LED/Glühlampe, Leistungsaufnahme.)
werde die Maschine erst am WE besichtigen. Blinker sollten Serie sein, Relais auch. Mal schauen, wo's hakt....
Zitat:
Zitat von
AndiP
Falls das schon ein dreipoliges Blinkrelais von Wehrle (ggf. auch Siemens) ist: Die können dieses Fehlerbild zeigen. Ist nach meiner Erfahrung reparabel, ein "Patentrezept" habe ich aber noch nicht. (Kamen bis jetzt noch zu wenige defekte Exemplare hier an.)
Nach längerem Nichtbenutzen ist das nicht ganz ungewöhnlich. Manchmal hilft es die Spannung ruhig einen Moment anstehen zu lassen und das in beide Richtungen zu versuchen. Kürzlich hat bei mir genau das geholfen. Ich habe es als Winterschlafnebenwirkung abgetan.
Hätte das nicht geholfen, hätte ich:
1) zarte Prellschläge auf das Relais geklopft
2) versucht das Relais zu öffnen/reinigen
3) das Relais ersetzt.
Schönen Gruß
Sebastian
so, frunzt wieder. War das grüne mit den 3 Kontakten. Die waren etwas oxidiert. Ein bißchen Schmirgel und Kontakspray haben geholfen. Von Innen sah das Relais noch aus wie neu...
Zitat:
Zitat von
AndiP
... War das grüne mit den 3 Kontakten. ...
Stefans Engagement zuliebe könntest du ein Foto oder die Beschriftung preisgeben. Das könnte in Zukunft anderen helfen.
