AW: Ventileinstellplättchen
Hallo Martin,
vielleicht hilft dir das weiter.
https://www.z750twin.de/forum/viewtopic.php?t=2318
Gruß Uwe
Dünner schleifen kann man auf hundertstel < mm alles aus Metall auf einer Parallel-Schleifmaschine mit einem Magnetisch.
Zum Härten muss der Stahl natürlich geeignet sein.
Vielleicht kennt ja jemanden einen der ein kennt der als Werkzeugmacher in einer kleineren Firma (mit privatem Pfusch Potenzial ;)) arbeitet dann sollte eine Herstellung kein Problem sein.
Benötigst du nicht verschiedene Materialstärken um eine genaue Einstellung zu machen oder kann man die benötigte Materialstärke messen? Es gibt da unterschiedlich Ausprägungen.
Wenn du keinen findest könnte ich mal einen Bekannten fragen.
VW Oldtimer begeistert, ist Werkzeugmacher-Meister in einer Ausbildungswerkstatt für schwer erziehbare Jugendliche in NRW ob die so eine Maschine haben.
Vielleicht muss er es aber gegen Bezahlung ganz offiziell als Ausbildungsvorgang machen wenn sie die Maschinen, Material und alle Einrichtungen dafür haben.
Du müsstest dafür nur eine Zeichnung mit den genauen Maßen oder ein Muster liefern, vorausgesetzt das es klappt.
Beispiel einer Maschine https://www.volz-witten.de/maschinen...0-320-400.html.
Lohnt sich privat aber keinesfalls :---) außer du bist Milliardär.
Das kannst vergessen, du brauchst
die passenden Shims..
Du bekommst beim schleifen nie eine
spiegelglatte Fläche wie man sie braucht.
Ich schau mal nach was ich da habe,
Evtl. Kann ich dir helfen.
Gruß bernd
Außerdem weist du kein HRC angaben.
Das Material ist auch unbekannt im bezug
auf die Härte und Anlasstemperatur.
Gruß bernd
Hallo Martin,
schau mal hier.
Moin. 2,70 hätte ich... :nixw:
Besorg Dir mal ein altes Kawa-Händlerverzeichnis und guck wer da noch existiert. Werkstätten schmeissen nix weg. Da stehen die Chancen gut, dass Dir geholfen werden kann
https://www.kawasaki.com/en-us/Owner...modelyear=1976
Hinweis auf passende Shims aus dem Automobilbereich.
Zitat:
Zitat von
wigschweisser
Gruß bernd
Ziemlicher Quatsch. Ein Shim hat 2 Seiten. Die geschliffene Seite kommt in den Tassenstößel. Dann ist das kein Problem mit der Härte und
Oberfläche. Oft genug in den 80ern gemacht. Gab nie Probleme. Eher mit den Zubehörshims die zu hart waren und gebrochen sind
wieso Härten? Die Nocke läuft doch nur auf einer Seite.
Gruß Gerd
