Adapterringe für LED-Scheinwerfer
Diese Adapterringe füllen die Lücke, die beim Einsatz eines 7"-LED-Scheinwerfers in einen Scheinwerfer mit dem 180mm-H4-Einsatz (Bosch) entsteht.
Der ETK (realoem) gibt für die 180 mm-Streuscheibe (63121358147) an:
- R50/5-R90S 69-76 (07/1973 — 06/1976)*
- R45-R65LS..78-85 (09/1980 — 07/1985)**
- 259R (R 850 R, R 1100 R) (09/1993 — 11/2002)
- R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) (11/1999 — 07/2007)
- 259C (R 850 C, R 1200 C) (04/1996 — 05/2003)
- 259C (R 1200 C Independent) (05/2000 — 05/2003)
- R 60, R 75 , R 80, /7, RT (76-85) (05/1976 — 01/1985)
- R 65, R 65 RT, R 80, R 80 RT (85-95) (03/1984 — 12/1995)
- R 80 R, R 100 R, Mystik (91-95) (03/1991 — 01/1996)
- R 100, /7, /T, CS, RS, RT, S (76-84) (03/1976 — 11/1984)
- R 100 RS, R 100 RT (87-95) (07/1986 — 12/1995)
- K589 (K100, RS, RT, LT) (10/1987 — 07/1990)
- K569 (K 75, K 75 C, K 75 S, K 75 RT) (12/1984 — 11/1996
* Der180mm-Einsatz wurde erst ab der /6 verbaut. Die Baureihe /5 hat einen kleineren Scheinwerfereinsatz.
** Betrifft nur die (Behörden-) Ausführungen mit der RT-Verkleidung.
Das entscheidende Maß ist der Innendurchmesser des Chromrings (186 mm).
Aktuell sind zwei Adapterringe verfügbar, passend für den Außendurchmesser des Scheinwerfers:
1. 170 mm (Trucklite 27290C)
2. 178 mm (JW Speaker 8720)
Beim Druck bitte beachten: Wärme- und UV-beständiges Material verwenden! PLA scheidet aus, da an der Außenwand der Scheinwerfer auch schon mal 55° C erreicht werden können. PETG oder ABS/ASA haben bis jetzt funktioniert.
DBX: 3D, UMBAU, LICHT, NACHRÜSTUNG, BAUGRUPPE-63, ERSATZTEILE, VORLAGEN, STL
