38er Dellorto R90S Klappchoke
gibt es einen Trick die Klappchokes für die 38er Dellortos, im festgeschraubtem Zustand, in eine gewünschte Stellung zu bringen?
Einfach nur festgezogen, bleiben sie in einer vorgegeben Endstellung stehen. Neu ausrichten kann man sie mit einer, oder weiteren Dichtungen. Das Ergebnis ist aber weiterhin nicht zufriedenstellend bzw. oft noch schlechter.
Gibt es in dieser Größe U-Scheiben mit wenigen Zehntel Millimetern?
AW: 38er Dellorto R90S Klappchoke
Gute Frage Rainer,
ich habe die nur an der Guzzi dran und habe die vmtl. nur nach Gefühl so angezogen, dass sie in der richtigen Position waren. Die Dichtung war elastisch genug.
Ist aber schon ein paar Jahrzehnte her, deshalb kann mein Eindruck etwas idealisiert sein.
Zitat:
Zitat von
MKM900
Ich denke da eher an Ringe aus weichem Alu mit quadratischem Querschnitt.
Gesucht habe ich noch nicht.
Zitat:
Zitat von
er90es
Querschnitt etwa xx mm?
Was schwebt dir vor?, nicht das Kolben anschließend nicht mehr dichtet.
Zitat:
Zitat von
MKM900
Querschnitt etwa 1 mm.
Wichtig ist, dass er sich nicht löst und dann undicht wird, deshalb finde ich Papier auch ungeeignet..
Der Weg beim Öffnen beträgt ca. 10mm.
Zitat:
Zitat von
er90es
Die Gewindesteigung ist vermutlich 1mm (mit Schieblehre geschätzt), da wäre ich ja wieder da wo ich vorher war, bzw. nicht hin wollte?
So unterschiedlich kann es werden:
Hallo Rainer,
Ich kenne solche kleine Scheiben im 10tel mm Bereich gestaffelt nur als sog. Distanzscheiben aus dem Fahrradbau.
Da werden bei älteren Scheibenbremskonstruktionen die Bremssättel mit distanziert.
Ob du damit den Choke dicht bekommst..??? Eventuell mit etwas Dichtmittel bestrichen. :nixw:
Es gibt auch Kunststoffscheiben in diesen Dimensionen, (10 mm Durchmesser) die wären mein Favorit.
Wie groß ist die Bohrung der Scheiben? M5, M6, M8??
Schau doch mal im Saniärbereich bei den Dichtungen!
Zitat:
Zitat von
Kairei
Grob gemessene M9, SW 12
Also Scheiben mit 12x9
