Garmin GPSMap 276C reanimieren?
pandemiebedingt hatte ich das Navi fast 2 Jahre nicht im Gebrauch. Nun sagt es nix mehr. Auch wenn ich es an Spannung hänge. Accu vermutlich tiefentladen... Hat wer ein Rezept zur Reanimation?
Der Accu ist 17 Jahre alt. Gibt es irgendwo noch Ersatz?
AW: Garmin GPSMap 276C reanimieren?
Zitat:
Zitat von
AndiP
Das Leben kann so einfach sein :D. Gib mal 'Akku Garmin 276c' bei Tante Gugel ein...
LG
Frank
... falls es nicht der Stützakku ist: https://www.naviboard.de/thread/4361...-bei-276c-278/
Aber auch das ist machbar. Auch ich hege und pflege mein 278 er!
Ich wusste gar nicht, dass Navis kaputt gehen können!!
Bernd
Ist in dem Fall ja auch (höchstwahrscheinlich) nicht das Navi, sondern der Akku (und das wird uns und die folgenden Generationen noch lange begleiten).
bootet das Ding überhaupt mit leerer Stützbatterie? Werde die tauschen. Habe ich schon mal gemacht...vor 10 Jahren. Um einen neuen Accu werde ich mich parallel kümmern. Kann das Gerät auch ohne Akku betrieben werden? Habe ich noch nie versucht. Habe es an der GS immer am Bordnetz betrieben.
Von Handynavigation halte ich nicht so viel am Bike. Da ist mir das Garmin lieber.
Da Akkunachbauten von Ama... nicht zu passen scheinen, habe ich den gefunden:
https://www.akkushop.de/de/accucell-...-akku-2200mah/
Hat jemand andere Bezugsquellen?
Meinen Akku musste ich vor Jahren auch tauschen, natürlich gegen irgendeinen Nachbau. Hat aber funktioniert und tut es bis heute. Die Stützbatterie, bzw. den Stützakku hatte mir seinerzeit ein Naviboard Mitglied gewechselt.
Ob das Teil ganz ohne Hauptakku funktioniert? Keine Ahnung.
der Accu hat ja 3 Kontakte. Warum? Zwischen welchen kann man ggf. messen bzw. versuchen, außerhalb des Gerätes zu laden?
Servus Andi,
der comkor hat noch Akkus
comkor.de
296 / 496 / 278 dürfte vmtl auch passen
Ich denke, der Akku ist Schrott. Ich habe mein 276C die letzten Jahre ca. alle 4Monate mal eingeschalten und für ne Stunde arbeiten lassen.
habe gerade mal gemessen. Rückseite Garmin Schriftzug oben. Zwischen den äußeren Kontakten 5,75 Volt (+ rechts) und zwischen rechts und Mitte (+ rechts) 8,16V.
Kann mal wer von einem intakten Akku Vergleichswerte liefern?
