R50 - wie lange wurde die eigentlich gebaut?
mir wurde eine R50 Baujahr 01/1968 angeboten. Der ursprüngliche Verwendungszweck als Polizeimotorrad ist nicht zu übersehen. Die Maschine befindet sich weitestgehend noch im Originalzustand. Sogar die (Polizei-) Blinkerleiste hinten ist noch da. Mich würde nun interessieren, wie lange eigentlich die R50 gebaut wurde? Hierzu finden sich recht unterschiedliche Angaben im Netz. Die Fahrgestellnummer lautet 646053, damit sollte es ja eigentlich schon eine R50/2 sein oder? Wurden die Modelle R50 und R50/2 Ende der 60er Jahre parallel von BMW angeboten oder war die späte R50 ehrer ein reines Behördenmodell?
Gruß ind die Runde,
Jürgen
Anhang 284087 Anhang 284088
AW: R50 - wie lange wurde die eigentlich gebaut?
Die Vollschwinge R 50 kam mit dem nahezu unveränderten, jedoch von 24 auf 26 PS gebrachten motor der R 51/3 im Herbst 1955 heraus für die 1956er Modelle.
Als 600er Gespannmaschine wurde die leicht veränderte R 67/3 mit 28 PS noch ein Jahr weitergebaut, dann kam im Herbst 1956 die R 60, ebenso mit 28 PS.
Zeitgleich mit der R 50 kam die Sportmaschine R 69 mit 35 PS, dem praktisch unveränderten Motor der R 68.
Im Herbst 1960 gab es dann eine Modellpflege, die "/2"-Modelle:
R 50/2 - 26 PS
R 60/2 - nun 30 PS
R 69 S - nun 42 PS
und als neue Maschine die Sportmaschine R 50 S - mit 35 PS. Nur für zwei Jahre.
Dieses Portefeuille wurde bis zum Erscheinen der /5 im Herbst 1969 gebaut - mit einer kleinen Abwandlung: die USA-Lieferungen bekamen in den letzten zwei Jahren die Telegabl der späteren /5 - und waren ihrer Beiwagen-Anschlusskugeln beraubt.
Fahrgestellnummern ab 630.000 sind bereits /2.
Diese "Umbenamsung" wurde aber in vielen Dokumenten, u.a. Fahrzeugpapiere oder Lenkkopfschild nicht kenntlich gemacht, das "lief durch".
646.xxx ist sogar eine sehr späte R 50/2, als letzte Nummer weist eine US-Seite die Nr. 649.037 aus.
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Infos und gleich noch eine Frage: Dies würde dann bedeuten, dass alle nach 1960 gebauten 500er, außer der "S" eigentlich R50/2 Modelle waren. Im Brief der hier gezeigten Polizeimaschine steht bei Typ und Ausführung nur "R 50" müsste da dann eigentlich nicht "R 50/2" stehen?
Zitat:
Zitat von
BerndB
Gruß in die Runde,
Jürgen
Hallo Jürgen,
wie schon oben nachgereicht: Diese Umbenamsung wurde in vielen Dokumenten, u.a. Fahrzeugpapiere oder Lenkkopfschild nicht kenntlich gemacht, das lief durch.
Bei der R 50 hatte sich ja auch nichts Relevantes geändert.
Bei der R 60 und R 69 = > R 69 S wurden immerhin die Motorleistungen angehoben. R 69 S steht in den Papieren, aber ob bei der R 60 ein R 60/2 steht, weiß ich jetzt nicht. Das sollen noch andere sagen. Ich würde vermuten, da steht weiter "R 60", aber eine andere Typschlüsselnummer.
Die TSN könnte auch bei R 50/2 dann anders werden, wenn z.b. Änderungen wie Reifengrößen , dB(A)-Werte etc. variieren.
Also, du hast eine R 50/2.
Viele haben einen Golf. Einfahc nur Golf. Die es genauer wissen, sehen dann, Golf 1, Golf 2 etc. usw. usf. bis Golf 8.
Es gab dann auch nach 1960 noch Änderungen, u.a. wurden die Rahmenecken verstärkt, 1964. An den Motoren ist auch fortlaufend so einiges geschehen. Daher schwören viele auf die letzten Baujahre der Vollschwingen: noch gespanntauglich, und die besten Ausführungen.
Hallo Jürgen,
schöne Mopete! Sogar die Kraftstoffschläuche sind grün :D.
Beste Grüße, Uwe
Ja, die ist nett - hab sie aber leider noch nicht ... vielleicht am kommenden Mittwoch mmmm Wenn's klappt, dann bleibt die so, schwarze BMW R 50 Mopeten gibt's schon genug :D
Gruß in die Runde,
Jürgen
Moin Jürgen,
kann ich nur bestätigen.
Meine: Baujahr 1961 (um ein Jahr, mein Baujahr), auch ex (Hamburger) Polizeimaschine. Beim damaligen Kauf war das komplette Motorrad Metallicblau:entsetzten:, nun Dachlack mit Zahnpastastreifen:D.
Eintragung in "die Papiere": R50 ohne /2. Das habe ich auch noch nie bei jemandem in den Papieren gesehen. Mein verkauftes Gespann, BJ 1965 hatte auch nur R69S in "den Papieren".
Aber, dein Neuzugang sieht doch, den Bildern nach, super aus. Musst nur noch einen blauen Helm aufsetzen:D
Viel Spass mit dem Teil.
caddytischer, Claus
Zitat:
Zitat von
Vix_Noelopan
Hallo Jürgen,
Beste Grüße, Uwe
Das erste und einzige, was mir negativ aufgefallen ist; geht gar nicht!
Zitat:
Zitat von
MM
Dem schließe ich mich mit an.
Grüße aus Köln
Uli
Erstes Gegenbeispiel:
Bei meiner steht R60/2 im Schein.
