Elektrisches Geräusch nach Umfaller - Wer kann bei Diagnose helfen?
Hallo liebe Comminity,
nachdem ich meine R45 nach einer langen Standpause wiederbelebt habe, kam es wie es natürlich kommen musste, und irgendein Parkgenie hat mir das Motorrad beim Einparken auf die Seite gehauen. Ist natürlich ohne Hinweis abgehauen, aber das ist eine andere Geschichte.
Nunja, nach dem Umfaller ist etwas Getriebeöl und Benzin ausgelaufen. Nicht viel, aber Getriebeöl sollte ich definitv checken.
ABER, und das ist derzeit viel wichtiger: Nach dem Aufrichten habe ich mal gestartet und irgendein Relais scheint es erwischt zu haben. Hört mal rein im Video.
Anspringen tut sie normal (Habe nicht lange laufen lassen). Licht geht auch so wie ich sehe. Aber kann wer helfen was hier lost ist? Bzw. wie sollte ich weiter vorgehen bei der Diagnose?
Vielen Dank im Voraus!
ZUM VIDEO:
https://i.imgur.com/1cEYcXr.mp4
AW: Elektrisches Geräusch nach Umfaller - Wer kann bei Diagnose helfen?
Servus Walter,
bau doch den Tank ab, dann liegt alles vor dir und du kannst schnell erkennen, wenn es ein hängendes Relais ist. Geht ja schnell den abzunehmen.
Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
der Indianer
Das hört sich gar nicht gut an. Tank runter und nachsehen
Vielleicht ist ja was in der Hupe ausgebrochen...
hatte es soeben offen. Es war das Blinkerrelais. Nachdem ich es kurz raus und wieder reingesteckt habe, war das Geräusch weg und alles geht normal; es war auch alles trocken dort. Verrückt. Kann es sein, dass sich beim umfallen im Relais was verbogen verstellt hat?!
Zitat:
Zitat von
walterwtf
Nein, eigentlich nicht. Ich würde das Relais nochmal ausbauen, dann schauen, ob Schmodder im Relaissockel ist. Wenn ja, mit viel Bremsenreiniger durchspülen, einen Tag trocknen lassen und das Relais wieder einbauen. Auch mal schauen, ob die Kabelschuhe richtig Kontakt haben, ggf. auspinnen und nachbiegen.
Der Blinkgeber rumorte, obwohl der Blinker gar nicht aktiv war? Ich vermute, da ist etwas mehr faul!
Beste Grüße, Uwe
mein altes Relais hat mal ähnliche Geräusche gemacht - ohne, dass der Blinker aktiv war.
Ich hab (erfolglos) versucht es außen und innen zu reinigen und dann ein neues eingebaut. Seit dem ist Ruhe...
Viele Grüße,
Chryz
