bei meiner Basic möchte ich neue Bremsbacken montieren, sollten da noch zusätzliche Wartungsarbeiten durchgeführt oder Teile ausgetauscht werden, wie z.B. FilzDichtring und O-Ringe Bremsschlüssel.
Grüße Peter
Druckbare Version
Grüße Peter
Ohne Undichtigkeit musst du nicht beim Filzring und O-Ring bei.
Die Bremsankerplatte ordentlich reinigen und den Nocken und den Lagerbolzen dünn mit Molykote benetzen.
Peter Danke für die Info, werde ich so machen.
Hallo Peter,
falls Du Dich beim Wechsel der Bremsbacken nicht verletzen oder quälen möchtest, mache es so, wie hier von unserem Altmeister Fritz empfohlen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1134074
VG :gfreu:
Guido
Und ein Blick in die Datenbank ist immer eine Info Wert:
Inspektion, Wartung Bremsanlage Brembosattel- und Trommelbremse R-Modelle ab 1980
Ein Freund hat ein Bremsbackenmontagewerkzeug entwickelt, hier vorab ein Bild:
Anhang 342417
Anhang 342418
Auf Nachfrage genaueres, aber die Grundidee sieht man ja schon.
Die Bremsbacken sind montiert, ging mit der Anleitung von Fritz sehr gut, Herzlichen Dank für die Tipps,
Grüße Peter
