/7 Schwinge mit Ruckdämpfer
Hallo geschätztes 2V- Forum,
hätte wieder eine Frage an euch.
ps. die Fotos habe ich aus der Datenbank entnommen - ich hoffe dies ist so in Ordnung/erlaubt.
Ich möchte meine /7 bj 1978 Schwinge mit einem Ruckdämpfer versehen. Derzeit ist diese Schwinge mit schmälerem Tunnel verbaut:
Anhang 294883
Frage: passt hier der Ruckdämpfer mit entsprechender Kardanwelle tatsächlich nicht hinein sondern ausschließlich in diese mit breitem Tunnel?:
Anhang 294884
Wenn nur diese Schwinge (also mit breitem Tunnel) mit Ruckdämpfer funktioniert hätte ich noch die Frage ob diese dann mit dem Rest (glattes HAG, Schwingenaufnahme des 1978er Rahmens, etc.) „Plug in Play“ passt?
Vielen Dank für eure Hilfe,
LG, Dani
AW: /7 Schwinge mit Ruckdämpfer
Hallo Dani,
der Ruckdämpfer passt nur in die Schwinge mit breiterem Tunnel.
Der Anschluss zumm HAG passt, die Schwingenaufnahme des 1978er Rahmens passt auch, nur mit der Aufnahme des Bremslichtschalters wirst Du bei dieser Kombination Probleme bekommen. Da wird es zu eng, die Schleifspuren im Lack der Schwinge kannst Du auf den Fotos weiter unten erkennen.
Ich habe den Halter an meiner 78er R80/7 gekürzt, eine Sechskantmutter aufgeschweisst, und einen Schalter der Hanbremsarmatur verbaut.
Anhang 294885Anhang 294886
Zitat:
Zitat von
jörg.807
Hallo Dani,
der Ruckdämpfer passt nur in die Schwinge mit breiterem Tunnel...
Wie kommst du auf die Idee?
Zitat:
Zitat von
jörg.807
:---) Den Ruckdämpfer gab es ab Modelljahr 1979, die dicke Schwinge erst ab Modelljahr 1981. Für die Modelle ohne Ruckdämpfer vor Modelljahr 1981 gab es einen Nachrüstsatz mit der Teilenummer 26119055059.
Zitat:
Zitat von
MKM900
war nur mein Kenntnisstand, ohne es konkret nachgeprüft zu haben:&&&:
Zitat:
Zitat von
jörg.807
Meinen Kenntnisstand habe ich in der Schule auch immer hingeschrieben. Das Ergebnis war selten positiv. War aber nicht so schlimm, stand ja nicht öffentlich im Internetz.
Hallo Jörg und hansen reloaded,
vielen Dank für eure Antworten. Ihr habt mir konstruktiv sehr weitergeholfen.
LG, Dani
Und bei der Benotung stand drin: Teilgenommen:&&&:
Sorry, aber bei dieser Vorlage.....
Manfred
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Und bei der Benotung stand drin: Teilgenommen:&&&:...
So in etwa:fuenfe:
Wenn das anders gewesen wäre, könnte ich heute Ingenör sein.
habe hier noch eine Schwinge mit Ruckdämpfer als Ersatz für meine/7 Bj.76 liegen. Könnte mir jemand den Unterschied der beiden Konstruktionen im Fahrbetrieb erläutern? Dann könnte ich mir vorstellen die Schwinge zu wechseln.
Gruß Jens
