Reparaturkit vordere Federbeine BMW R100 rt, Baujahr `80, 1. Serie
ich möchte die beiden Federbeine meiner BMW R100 überholen.
Hierzu gibt es ja verschiedene Anbieter für komplette Reparatursätze. So wie die Preise erheblich voneinander abweichen verhält es sich sicherlich auch mit der Qualität.
Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich selbige am besten als kompletten Reparatursatz beziehen kann.
An meinen Federbeinen sind sind die Schwenksattelbremsenh verbaut (zur Typenbestimmung)
Grüße Markus
AW: Reparaturkit vordere Federbeine BMW R100 rt, Baujahr `80, 1. Serie
Servus,
Du meinst die Telegabel?
Simmerringe beim 😃,
Anschläge gibt’s hier im Forum (leider weiß ich nicht mehr von wem, sorry),
Dämpferöl im Motorradladen.
Wenn Du schon dran bist, vllt. die Bremsättel auch gleich mitmachen?
Das ist keine Raketentechnik.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1479673351
Zitat:
Zitat von
R100rsfahrer
Das war der Guido / williwedel; hat aber aufgehört.
Nun auf der Alp beim Schorsch Bayer zu haben ,
wie auch die Versagerstutzen !
Die Pins gips nur bei mich !!!:D
Jörg
Zitat:
Zitat von
R100rsfahrer
Servus,
Simmerringe beim 😃,
Die waren bereits letztes Jahr dran...
Zur Menge Dämpferöl: Ich habe mal was von 200ml pro Dämpfer gelesen. Bei mir warenes es im besten Fall 100ml, obwohl alles dicht war.
Grüße Markus
Zitat:
Zitat von
MarkusR65
Grüße Markus
Tach Markus,
hast du das Öl nur abgelassen oder auch die Restmenge rausgepumpt? Ich feder die Gabel dazu ein-und aus. Vorderrad gegen eine Wand stellen erleichtert die Sache.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben :bitte:
Ingo
Zitat:
Zitat von
Strassenkehrer
Tach Markus,
Ingo
Gabelrohr ist bereits draußen. Da ist definitiv nix mehr drin. Grüße Markus
Abend Markus,
Zitat:
Zitat von
MarkusR65
Was sagt das WHB zur Füllmenge? :do:
Zitat:
Zitat von
MarkusR65
:applaus: besser so, als anderes rum.
Wünsche dir einen schönen Rest-So. :bitte:
Ingo
Nach dem ersten Ablassen des Öls lasse ich das Motorrad über Nacht aufgebockt stehen, damit das Restöl von Federn und Dämpfern ablaufen kann. Da kommt noch ganz schön was zusammen.
Füllmengen
ich habe jetzt mal das abgelassene Öl gemessen. Insgesamt waren ca 400 ml drin, sollte also passen.
Grüße Markus
