Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 6)
Unterschiede LED Einsatz, LED Lampe und Kugelbirne für Rücklicht /7
Meine Erfahrung mit LED-Rücklicht
Ich hatte mir einen Rücklichteinsatz für das Rücklicht einer R80/7 gekauft und verbaut.
Alles ging sehr einfach und funktionierte problemlos.
Jedoch wurde ich mehrfach darauf aufmerksam gemacht, daß der Nachfolgeverkehr kaum den Unterschied zwischen normal Rücklicht und Rücklicht + Stopplicht ausmachen kann, wenn nicht gerade in dem Augenblick, wo sich das Stopplicht zuschaltet, hingeschaut wird.
Ich habe dann mit Dimmer und Widerständen probiert, die Leuchtkraft etwas zu reduzieren und habe als Ergebnis ein allgemein dunkleres Rücklicht und Stopplicht erhalten.
Das braucht man aber nicht, da kann man gleich alles lassen wie es ist.
Ich habe dann 2 LED Lampen, 1 x entsprechend 21W weiß und 1x entsprechend 5 W rot besorgt und verbaut.
Mit der Leuchtkraft des Rücklichtes war ich zufrieden, jedoch das Stopplicht hat mich enttäuscht.
Daraufhin habe ich kombiniert und als Stopplicht die alte Kugelbirne mit Glühfaden und als Rücklicht die 5W LED rot verwendet.
Jetzt bin ich einigermaßen zufrieden.
Das Rücklicht wird nun auch bei darauflegender Sonne gesehen und das Stopplicht auch.
Ich habe die entsprechenden Bilder angehängt.
Bild 1 Rücklicht LED Einsatz
Bild 2 Rücklicht und Stopplicht LED Einsatz
Bild 3 Rücklicht 5W Kugelbirne
Bild 4 Rücklicht 5W Kugelbirne und 21W Stopplichtbirne
Bild 5 Rücklicht LED entsprechend 5W rot und LED entsprechend 21W Stopplicht
Bild 6 Rücklicht LED entsprechend 5W rot und Kugelbirne und 21W Stopplicht
AW: Unterschiede LED Einsatz, LED Lampe und Kugelbirne für Rücklicht /7
Zitat:
Zitat von
Gerd M.
Ich hatte mir einen Rücklichteinsatz für das Rücklicht einer R80/7 gekauft und verbaut. ...
Hallo Gerd,
welchen Einsatz hast Du denn verbaut?
Ich kenne den LED-Einsatz von unserem Schweizer Forumskollegen Jörg.
Bei diesem Rücklicht ist ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Betriebsarten.
Auch die Nummernschildbeleuchtung ist gut.
Die ganze Einheit macht einen sehr professionellen Eindruck und ist, auch aufgrund der Passgenauigkeit, sehr leicht zu montieren.
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
...Ich kenne den LED-Einsatz von unserem Schweizer Forumskollegen Jörg...
Jepp, nur die und keine Andere :fuenfe:
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Hallo Gerd,
Ich hatte diesen Einsatz verbaut (Foto)
Den hatte ich vor längerer Zeit mal bei „Fernreiseteile“ im Internet gekauft.
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
... Ich kenne den LED-Einsatz von unserem Schweizer Forumskollegen Jörg.
Die ganze Einheit macht einen sehr professionellen Eindruck und ist, auch aufgrund der Passgenauigkeit, sehr leicht zu montieren. ...
im ersten Satz des Zitats bitte das "kenne" durch "fahre" ersetzen, dann stimmt es auch für mich.
Eine feine Sache hat der Jörg da gebaut! )(-:
Zitat:
Zitat von
Gerd M.
Wieviel Watt hatten denn die LEDs tatsächlich?
Franz
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Fotografisch habe ich das damals hier dokumentiert. Der Unterschied ist deutlich sichtbar.
Zitat:
Zitat von
franconian
Franz
Kann ich nicht sagen, habs nicht gemessen.
Jedenfalls weniger als die Glühfadenbirnen.
(hab ja nur die 5 Watt drinnen gelassen, weil die heller strahlt als die normale Rücklichtbirne)
Hallo Gerd,
Deine Fotos 1 und 2 mit ihrer praktisch identischen Leuchtfläche und -kraft zeigen dass der verbaute LED-Einsatz entweder ....
... nicht i.O. oder fehlkonstruktiert ist oder ...
... nicht korrekt angeschlossen war.
Sehe ich auch so.
Ich bin weit von den Fähigkeiten unseres Joerg_H entfernt, habe mir aber mal ein LED-Exemplar für meine GS selbst gebaut. Das hatte jedenfalls in beiden Funktionen mindestens die Qualität des Originals...
