Wertes Forum,
kennt jemand die Teilenummer bzw. die Bildtafelnummer für den Clip, welcher den Rücklichtzweig des Heckkabelbaumes in diesem Loch fixiert?
Gruss & Dank bereits vorab,
Druckbare Version
Wertes Forum,
Hallo Andreas,
ich kann nicht sagen wie das genau bei der GS ist, aber bei der G/S ist hier ein schmaler Kabelbinder vom Kotschützerinneren duch die Bohrung nach außen, eng um das Kabel rum und wieder nach innen.
Der Verschluss des Kabelbinders hält hält das dann von der Innenseite.
Moin Andreas,
ich habe mal den Behelfskatalog befragt:
Nichts!
Weder bei den Kabelsträngen, noch beim Flügel hinten oder der Rückleuchte ist da was zu finden.
Bei meiner GS sitzt da eine Kunststoffscheibe und ein Kabelbinder. Siehe Bild.
Die Kunststoffscheibe ist gut, so käme ich beim Putzen auch besser zwischen Kabel und Koti. :D
:lautlachen1::fuenfe:
Danke sovmoto,
das ist eine wertvolle Info! D.h. ich suche nicht nach einem Clip sondern "nur" nach einer Kunststoffscheibe, die mit einem Kabelbinder zu ergänzen wäre (wenn es denn wie original werden soll).
Diese russische Methode mit dem durchgesteckten Kabelbinder findet man ja auch bei der Fixierung des Kabelschwanzes des Bremslichtschalters am rechten Fußrastenausleger (GS und RR) ...
Gruss & Dank, Andreas
Hi Andreas,
dann such dir doch hier die passende Größe aus ;)
suche einfach bei ebay nach "Distanzhülse Kunststoff" oder "Nylonscheibe schwarz"
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=...chwarz&_sop=15
https://www.ebay.de/itm/144045603729...Cclp%3A2047675
Ich meine das Distanzstück ist die Bild-Nr. 18
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=46&bt=46_0350
Hallo Kalli,
Danke für Deinen Hinweis und ich denke, da hast Du Recht! Seltsamerweise ist diese "Buchse 62 21 2 303 968" nur bei der Basic zu sehen und nicht bei der GS oder der GSPD (oder ich brauche eine neue Brille ...).
Bei BMW ist dieses Teil jedoch auch nicht mehr lieferbar (außer in Duisburg hat Motorrad Briel noch 11 Stück im Lager - aber den Aufwand spare ich mir).
Ich habe das jetzt mit einer Buchse aus der Krabbelkiste nach der Original-Methode gelöst:
Vielen Dank für Eure Hilfe, Andreas
Anhang 306870
