BMW GS 80 Schaltplan mit Kabelfarben der Anschlüsse an der Sicherungsdose
Hallo ich muss die Sicherungsdose austauschen, da der Halter abgebrochen ist. Kann mir jemand einen Anschlussplan / Schaltplan mit Kabelfarben für die 8 Kabel (4 Sicherungen) zusenden. Habe nix im Netz dazu gefunden. Das wäre toll.
mmmm
VG Andreas
AW: BMW GS 80 Schaltplan mit Kabelfarben der Anschlüsse an der Sicherungsdose
Hallo Andreas,
den gesuchten Schaltplan findest Du in unserer Datenbank.
Welche GS? Mit Tastblinkschalter? Ein wenig Info über Baujahr Original oder Umbau würde der Glaskugel helfen.
Wenn tatsächlich vier Sicherungen vorhanden sind, kann es nur eine GS II sein:
Anhang 342231
Hallo Oliver, es ist eine Wasserrohr 247 E Baujahr 1993. Habe einige Infos bekommen, in der Datenbank hat Florian einen Schaltplan für die Sicherungsbox hinterlegt. Da ich heute erstmals hier bin, muss ich mich erstmal zurechtfinden.
Zunächst mal vielen Dank an Alle die sich gemeldet haben.
VG Andreas
Hallo Micha, supi, das hilft.
Bin erstmals an einer GS am schrauben, eigentlich schraube ich Oldtimermopeds, Zündapp KS 600 ist eines meiner Schätzchen. Muss mich erst an das moderne Zeugs gewöhnen. :&&&:
Vielen Dank für.eure Hilfe und schönen Abend.
VG Andreas
