Bremszange Reparatur Set ohne Kolben für eine R 100 R
Hallo in die Runde,
bei einer 4 Kolbenzange von einer R 100 R, kein Baujahr bekannt,
hängt in Fahrtrichtung links der vordere Kolben. Die Bremszange ist in einer GS verbaut.
Wenn ich die hinteren Kolben blockiere geht er zwar raus, doch bleibt er stehen. Keine rückwärts Bewegung.
Nach meiner Messung hat der Kolben einen Durchmesser von 32 mm.
Bevor ich den Kolben raus nehme hätte ich gerne neue Dichtungen.
Nach meiner Recherche im Forum sind angegeben Links nicht mehr vorhanden und es werden nur noch die Dichtungen plus Kolben angeboten.
Meine Frage ist es, hat vielleicht jemand noch einen Restbestand zu Hause unbenutzt liegen oder kann mir mit einer Adresse weiter helfen.
gruß Annali
AW: Bremszange Reparatur Set ohne Kolben für eine R 100 R
Zitat:
Zitat von
Annali
....Nach meiner Recherche im Forum sind angegeben Links nicht mehr vorhanden und es werden nur noch die Dichtungen plus Kolben angeboten. Meine Frage ist es, hat vielleicht jemand noch einen Restbestand zu Hause unbenutzt liegen oder kann mir mit einer Adresse weiter helfen.
Hallo Annali, ich habe bei Telgeparts oder Stein Dinse Teile bekommen, die bei BMW nicht verfügbar waren. Die Typnummer des Sattels hilft ggf. auch.
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Telgeparts oder
Ich war gestern abend so frei und habe die Angebote dieser beiden Lieferanten durchforstet.
Bei Ersterem völlige Fehlanzeige und beim anderen auch nur komplett mit Kolben; was aber nicht so dramatisch teuer ist dass sich eine gutsituierte RemscheiderIn deswegen eine Woche lang warme Mahlzeiten verkneifen muss :pfeif:.
Zitat:
Zitat von
dabbelju
... Bei Ersterem völlige Fehlanzeige und beim anderen auch nur komplett mit Kolben; ...
Würde wohl dieser 32 er Satz passen?
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Hmm, falls ja würden der Annalisa immer noch die Dichtungen für den 34er Kolben fehlen.
Und sie hätte für drei 32er Kolben Dichtsätze über.
Ich habe weiter gesucht und einen Anbieter angeschrieben ob er einen passenden Reparatur Satz im Programm hat.
Über das Ergebniss werde ich berichten
Zum Link. Beim ersten mal hat sich eine Seite geöffnet mit einem Reparatur Satz und beim zweiten mal steht da " Der gewünschte Artikel konnte leider nicht gefunden werden "
Komisch
gute nacht
gruß Annalisa
Gegenfrage.
Warum nicht erst den schwergängigen Kolben aus der Zange holen?
Wenn der nämlich Rostnaben hat, bräuchtest du dich nicht auf die Nadel im Heuhaufen machen.
Den kompletten Satz kannst dann zb bei SWT kaufen.
Sonst mal bei den Guzzifahrern schauen.
MfG Patrick
Bei den 4 Kolben Sätteln der RxxxR Modelle rosten die Kolben nicht.
Zitat:
Zitat von
Patta
Gegenfrage.
MfG Patrick
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Die Beschichtung geht aber dennoch gerne kaputt. Ich habe hier eine ganze Schachtel voll Kolben wo die Eloxierung punktuell abbröselt.
Tatsächlich habe ich noch nie an den Vierkolbensätteln nur die Dichtungen tauschen müssen. Wenn die Kolben ok sind, hat es bei den Dichtungen bisher immer gereicht diese mit warmen Wasser und Spüli gründlich zu reinigen. Ebenso reinige ich die Hälften des Bremssattels mit warmen Wasser und Spüli. Im Anschluss habe ich die Dichtungen und Kolben dann mit Bremszylinderpaste wieder eingesetzt.
Die Dichtungen gehen übrigens mit Druckluft relativ gut und zerstörungsfrei raus.
DerDicke
Guten Morgen,
danke für die Beiträge.
Werde die Informationen in die Tat umsetzen.
grüße Annalisa
